Siemens Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld HTET907 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Kochfeld Keramik Siemens HTET907 |
BID = 591767
kfzfreund Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Frechen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Gerätetyp : HTET907
S - Nummer : ET907501
FD - Nummer : FD8603 00169
nun hat es auch einen aufmerksamen Forenleser selbst erwischt...
Das og. Kochfeld hat in der Mitte eine 3-Kreis Zone wo der innere Kreis während des Kochens ausgefallen ist. Die beiden äußeren funktionieren einwandfrei.
Wie gehe ich bei einer Fehlersuche am besten vor?
Kann man evtl. jetzt schon sagen was defekt ist?
Vielen Dank für eure fachliche Hilfe.
Hans-Jürgen |
BID = 591982
Hallo nochmals,
ich habe nun das Kochfeld ausgebaut und geöffnet.
Auf dem Bild "Siemens1" sieht man das gesamte Kochfeld.
Auf dem Bild "Siemens2" liegt an alle Anschlüssen (mit grünem Pfeil gekennzeichnet) nach dem Einschalten des Kochfeldes Spannung an.
Außer der Anschluss "weißes Kabel" (mit rotem Pfeil gekennzeichnet) ist Spannungslos.
Auf dem Bild "Siemens3" wird die Unterseite des Bedienfeldes mit den Anschlüssen dargestellt.
Vielleicht kann man mit diesen Angaben etwas mehr anfangen.
Danke und Gruss
Hans-Jürgen
-Edit von sam2: überflüssiges Eigen-Vollzitat gelöscht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 1 Mär 2009 9:40 ] |
BID = 592028
habe die mittlere 3 Kreis Heizzone demontiert, einen 9 Volt Block angehangen und alle Heizspiralen durchgemessen.
Und siehe da: an einer Stelle ist die Heizspirale unterbrochen!!!
Kann man die Spirale wieder verbinden?
evtl. mit einem Teil einer dazugesteckten parallelen Spirale?
Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gruss
Hans-Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kfzfreund am 1 Mär 2009 10:28 ]
BID = 592033
sam2 Urgestein
Nein, die muß neu.
BID = 592038
Alles klar, Danke.
Hab gedacht da geht noch was.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182363791 Heute : 4292 Gestern : 5846 Online : 321 20.11.2024 17:30 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0282530784607
